Xreal Air 2直连电脑实时2D转3D画面 (Win/Mac + Immersive3D)
lc700x
2025.05.11 22:08发布于玩法分享
5.62k57
原理
主屏幕通过友商的Immersive3D软件计算出对应的右半(或左半)部分,用虚拟显示器软件模拟符合要求的3840*1920虚拟显示器(Full SBS,3840*1080),然后XREAL AIR 2眼镜直接连接电脑通过系统设置镜像虚拟显示器即可在眼镜中看到0Dof的3D的画面
声明
这个教程和相关软件仅供大家学习交流
Windows
硬件
  1. Xreal Air 2 Pro
  2. Windows 10/11的电脑/笔记本
  3. N卡推荐RTX1060以上或相近性能的A卡/集显
  4. 显卡输出的USB-C接口(N卡20系有) 或者 HDMI/DP+USB转USB-C接口
软件
Immersiv3D-XREAL_AIR2下载
提取码:mavv
路径:Immersive3D(Mac+Win)/Immersive3D with VDD/Win
  • Immersive3D Windows 1.0.5.4
  • Virtual Display Driver v24.12.24
步骤
  1. 安装Virtual Display Driver和Immersive 3D,打开对应安装包一直下一步即可
  2. 替换Virtual Display Driver路径C:\VirtualDisplayDriver中的配置文件
  3. 打开开始菜单中的Companion,在任务栏右下角系统托盘右键VDD软件图标(开始图标为),点击Reload Settings,开始会有No Driver Found的提示,大概过15~30s就会识别对应虚拟显示器的Driver了(VDD图标变
  4. 确保Configure下面的Custom Edid和Hardware Cursor是勾选的
  5. 接着Enable Driver(会提示需要管理员权限确认),然后屏幕闪一下基本就成功安装了虚拟显示器(VDD图标变绿
  6. 打开Windows设置-屏幕,确保虚拟屏幕是扩展模式
  7. 打开Immersive3D软件,直接去任务栏右下角系统托盘左键点击其图标,选择镜像模式,屏幕可能会闪几下或出现滚动进度条,成功后屏幕四周有黄色边框
  8. 连接XREAL Air 2眼镜到电脑的全功能USB-C接口,先长按镜腿亮度+按键 3秒 进入3D模式(听到 1次“滴” 的提示)
  9. 再次进入系统设置-屏幕,按一下标识识别一下屏幕序号(眼镜中可以看到显示的数字),下图中XREAL AIR 2被识别为1,虚拟显示器是3,电脑显示器是2
  10. 点击XREAL AIR 2眼镜对应的显示器(高亮的1),滚动到下方扩展显示器设置设为复制1和3上的页面,你需要根据实际两个长条屏幕的序号进行选择,由此眼镜里的0DoF画面就有实时渲染3D的效果了
    (其实3DoF的3D显示Windows也是可以实现的,需要通过SteamVR,后面再写个教程)
Mac
硬件
  1. Xreal Air 2 Pro
  2. Apple Silicon系列芯片 (M1-M4) 的Mac
软件
提取码:mavv
  • Immersive3D Mac 1.2.0(1)
  • BetterDisplay 3.2.1 Build 35753
    路径:Immersive3D(Mac+Win)/Immersive3D with VDD/Mac
步骤
  1. 安装BetterDisplay和Immersive 3D,将相应的App拖动到Applications文件夹即可
  2. 在Mac右侧顶部状态栏,打开BetterDisplay
    点击窗口右下角圆形的按钮展开tools,选择Displays And Virtual Screens - Create New Virtual Screen
  3. 弹出的窗口选择Pre-configured settings (recommended) 屏幕比例为32:9 - D-HD/QHD,再点击右下角Create Virtual Screen
  4. 在设置窗口,继续设置虚拟屏幕名字为 VITURE,打开Use custom resolution list,输入分辨率为3840x1080
  5. 再打开设置窗口的Connect this virtual screen开关
  6. 打开Immersive 3D软件,建议选择镜像模式(Mirrored),点击运行(Launch)
  7. 连接XREAL Air 2眼镜到Mac的USB-C接口(iMac的话推荐雷厉4接口),此时眼镜中会提示要选择显示模式,Mac也会弹出窗口
    再按住同一按键 10秒 切换DP音频模式(听到 2次“滴” 的提示,也可能没有提示音)
    眼镜模式切换好后,Mac上选择Extended Display拓展显示模式
    PS:如果没有提示窗口,也可以按顶部状态栏的镜像按钮,点击Choose Content选择内容进行屏幕显示的切换
  8. 打开系统设置System Settings-屏幕Displays,将名为VITURE的屏幕镜像Air 2 Pro就可以了
提示
  1. 尽量不要更新Immersive3D软件,否则可能无法开启实时镜像
  2. 音频设置为Air 2即可输出声音
    image.png[Image]
    [Image]
  3. Mac声音和亮度只能在眼镜端调节:
    长按亮度-按键切换音量模式短按+和-调节音量;
    长按即可切换回亮度模式短按+和-调节亮度
  4. 可根据需要调节Immersive 3D渲染的深度:标准柔和增强
参考
  1. 超沉浸 3D Win 版
  2. 超沉浸 3D Mac 版
  3. AI实时2D转3D,Pico & Quest观影新体验_哔哩哔哩_bilibili
  4. 实时2D转3D扩展玩法_哔哩哔哩_bilibili
  5. 关于使用友商的 ai3d 软件使 xrealone 连接 win/mac 实现系统全局 3d 效果
死水狂澜、hoomean、Fachman
57个回复
    qiu2003
    2025.05.12 07:30 发布
    2025.05.12 07:53 发布
    2025.05.12 09:03 发布
    2025.05.12 10:11 发布
    2025.05.12 10:12 发布
    2025.05.12 10:30 发布
    b24207887462
    2025.05.12 10:30 发布
    文件无法提取,提示提取码错误
    lc700x
    b24207887462
    2025.05.12 12:06 发布
    谢谢,已更新链接
    2025.05.12 13:44 发布
    学习了
    2025.05.12 14:23 发布
    2025.05.12 16:36 发布
