各位用户朋友好,Nebula for Windows Beta v 0.1 今天开始内测了,为了让大家能更好的用上软件,我在这里会写一些操作指南和注意事项,还请大家耐心看完。由于windows系统的复杂性和多样性,暂时我们在第一版只适配了部分配置的PC,未来会尝试增加适配性。
设备如满足基本要求,表示可以使用软件,但效果不佳;
建议以推荐配置使用软件,可保证使用软件的最佳体验。
为了使应用有更好的效果,应用内会内置一版新的固件,此固件未经过全量测试,暂时只确保适配 Nebula for Windows,使用眼镜连接其他设备的用户,可能会有未知bug。
【设备基本要求】
PC 支持 USB-C DP 输出
Windows 系统为10及以上
将 Nreal Air 设置为扩展显示器
【推荐配置】
CPU配置:intel 酷睿10代及以上的i5/7/9, AMD 锐龙4代及以上的R5/7/9
PC 配置中高端Nvidia独立显卡,如GTX1650及以上;且 Air 眼镜 可通过 Type-C 口连接至独立显卡
通过 Nvidia控制面板,在全局设置里,首选图形处理器为:高性能NVIDIA,并将独立显卡的垂直同步功能设置为“快”
【使用过程】
下载安装:
解压文件夹,点击文件夹内 Nebula for Windows.exe,按指示安装驱动和应用。
文件夹内的其他文件,请勿做任何修改和删除,否则应用无法正常运行。
安装完后双击 Nebula for Windows.exe 即可启动软件。
启动应用
在系统的屏幕设置里,先将眼镜设置为【扩展显示器】。
启动时会显示强制管理员权限弹窗,此处需点击“是”,点击“否”将无法启动应用。
【FAQ】
Q1: AMD显卡的设备可以使用软件么?
因为时间关系,暂未测试,不确定效果。但鼓励大家尝试,给我们更多反馈。如果是AMD独立显卡,并且开启了增强垂直同步,可能可以正常使用软件。
Q2: 可以关上电脑屏幕使用软件吗?
由于技术方案的限制,不可以关上电脑屏幕使用软件。但如果觉得电脑屏幕太亮而影响使用,可将电脑屏幕的亮度调低。
Q3: 切换屏幕布局时,为什么眼镜里会有短暂白屏的出现,这正常吗?
切换屏幕时,会有1秒的白屏,此时间为虚拟屏幕重新创建的时间,属于正常现象。
Q4: 必须使用管理员权限么(用户账户控制)?
是的,生成新的虚拟屏幕,需要管理员权限。如看见应用启动前的权限弹窗,请点击“是”。
Q5: 为什么会出现鼠标卡顿等画面内延迟的现象?
此软件对CPU、GPU性能有要求,CPU温度太高、GPU占满等问题都可能导致软件效果不好。请注意及时对PC散热或关闭不用的应用。
Q6: 我可以在电脑系统里调整屏幕的设置么?
可以将虚拟屏或电脑屏幕设置为主显示器,也可以调整屏幕的排布。但不能将眼镜设置为主显示器。
Q7: 为什么我打开一些应用/游戏的时候,眼镜会变成左右分屏?
出现这种情况的原因可能是应用开在了Air眼镜里,一旦有窗口在Air眼镜里,就会导致眼镜显示混乱,此时可以通过快捷键:WIN+SHIFT+ 左右 将应用窗口在显示器间移动。
Q8:Steamdeck的desktop模式可以正常安装并使用软件么?
steamdeck的性能有限,可能无法正常使用此款软件。
Q9: 可以在Nebula里看3D电影么?
目前软件没有做这项功能,看3D电影可以通过硬件切换2D/3D的功能来实现。
Q10: 为什么画面会出现一片白色?
此刻可以检查系统的屏幕设置,是否是虚拟屏设置为复制屏,如需正常使用,需将虚拟屏设置为扩展模式。
Q11: 为什么我的游戏无法正常显示在虚拟屏?
这跟游戏本身的显示设置有关系,可以在游戏视频设置里将游戏的输出显示器、分辨率与虚拟屏相匹配。如游戏如果默认启动在主显示器,则可以将虚拟带鱼屏设置为主显示器。
点赞!这效率真高啊!
6666终于蹲到了
非内测用户可以下载到Nebula吗
得等正式版啦
卡在安装 点击没反应
在内测群里么?
已经是内测用户,怎么没人拉我进群?
在哪儿下,求求了,等很久了🙂
期待早日见到正式版
哇又是一次进步
必须显卡带typec口吗?hdmi转typeC行不行,现在基本上新显卡都把C口砍掉了吧
按理说,用电脑的DP接口,买根转接,转TYPE-C口应该是可以的,但是必须买带供电的
66666
