关于Xreal ONE超宽模式的使用
tyrannus
2025.02.25 16:38发布于新手
1.43k140
作为一个刚入手没多久Xreal one的新手,谈一谈自己的使用体验和遇到的问题,也求助下各位大佬。
本贴只针对超宽模式,常规显示一笔带过,不管是显示效果还是说3dof,体验非常好。而且对于我这种主散光微近视的用户来说不配镜片也不会不适。
然后就要讲到这个产品非常规的显示模式,其中之一就是超宽模式。
这个模式首先也是吸引我购买的理由其中之一。因为我预想的效果是接电脑屏幕大,即同屏能容纳的内容更多。比如左边一个网页查资料右边一个文档编辑等等就不需要分屏抬头一眼低头一眼这样。至于说手机或者PAD我没理解这个模式有什么意义。手机平板他也不能像PC那样拖窗口,且本身屏幕就是固定比例的(至少我在IPAD上试过,能开启超宽,能看得出带鱼屏,但他还是中间一块方形区域这个比例的平板屏幕内容,两边是黑的),当然可能是我不会用,如果平板上也能实现带鱼屏的效果,跪求大佬赐教。
然后我就发现一个问题,我CtoC连接电脑正常模式不管是拓展还是复制都是可以显示的。但是只要开启特殊模式比如超宽或者3D,设备自动断开连接(就是设备显示无视频信号,电脑端有断开USB设备那种叮咚提示音。这个问题我在另一个帖子也提出过,但好像看来没有什么实质性的解决方案)。
接下来就是我想请教下各位:
1. 这种情况大家有没有遇到过?(就是普通模式正常,但超宽或3D就不正常)特指Windows笔记本且独显(因为好像独显输出和核显输出还不太一样),我网上搜了很多评测基本清一色是MAC电脑给你展示剪辑视频,突出一个拖时间线更舒服。我也是借机吐槽下这种同质化的推广泛滥有什么意义,讲的都是废话且都是浅尝辄止蜻蜓点水。
2. 所谓的连接官网只是给出DP,但是并没有给出具体这个眼镜支持的是DP几点几的版本。我电脑两个接口是DP1.4和DP1.4A。当然我查了只是差一个色深好像,不影响别的。所以我就猜想是不是我电脑这个DP1.4和眼镜的DP版本对不上?因为我本身不懂DP这个逻辑,他是不是可以做到比方说自己兼容,高版本可以向下兼容,低版本不能向上?还是说他必须是一一对应的他只能1.4配1.4,2.0配2.0这样?
3.我这个笔记本他自带的屏幕默认是2K240Hz,我尝试手动调节成1080P后,有个参数我没看懂
他所谓的桌面模式和活动信号模式是什么意思?手动改分辨率和刷新率后,只有桌面变成1080p但是活动信号还是原来的2K。那是不是意味着,他显卡输出的一直是2K的信号,只是说他屏幕上因为我手动操作,给我看的是降格成1080P的画面而已,所以它实际输出出去的还是2K,2K又高于眼镜的分辨率,所以导致不工作?
感谢。
140个回复
    心若定
    2025.02.25 16:50 发布
    屏幕分辨率切换这个是否黑屏要看主机这一端,我的红魔10手机看3D时候遇到过,红魔已经解决,ONE的新固件应该也解决了部分此类问题。建议等固件
    2025.02.25 18:34 发布
    2025.02.25 19:42 发布
    東西问
    2025.02.25 20:08 发布
    我也曾经用GPD POCKET 4电脑连接XREAL ONE,其他模式显示都正常,一切换到宽带屏就不行,试用好多方法都不行。后来在Bream pro将眼镜app卸载,恢復出厂初始状态,然后连接眼镜再自动升级一次后就可以用宽带屏。
    2025.02.25 21:59 发布
    2025.02.25 22:46 发布
    2025.02.25 22:56 发布
    2025.02.25 23:02 发布
    2025.02.25 23:03 发布
    2025.02.26 07:47 发布
