Xreal Air 2 Pro有线直连电脑SteamVR(理论上支持A卡,N卡,核显)
lc700x
2025.03.18 23:45发布于乐儿
3.3k106
 演示视频
硬件准备
  1. Xreal Air 2 Pro (理论上其他Xreal Air眼镜也支持)
  2. Windows 10/11台式机(带蓝牙功能,CPU性能i7-8700或Ryzen 2700及以上,显卡性能NVIDIA RTX2070以上)
  3. 若显卡没有直出USB-C接口,推荐使用DP+2USB-A转USB-C连接线连接眼镜(如下图)
    FIBBR TF-VRA DisplayPort 1.4 to USB-C Data Cable Adapter
  4. VR手柄,这里用任天堂Joycon来模拟,当然最好的体验还是Nolo Home
软件准备
  1. SteamVR(steam商店下载)
  2. opentrack-2024.1.1-win64 (需要安装)
  3. PhoenixHeadTracker3.0.3.5(免安装运行)
  4. driver4VR 5.7.7.3(免安装运行)
    链接:软件下载
    提取码:cx1W
操作流程
  1. 通过USB-C接口将Xreal Air 2 Pro直连显卡(20系可以用显卡C口),确保眼镜有画面
  2. 长按眼镜镜腿音量+,进入立体显示模式(左右眼画面不同)
  3. 进入电脑设置-系统-显示设置,确保眼镜的屏幕(3840*1080)是在右上对齐的位置
  4. 打开PhoenixHeadTracker3.0.3.5文件夹中的PhoenixHeadTracker.exe
    点击"Connect",然后稍等几秒,中间三个箭头会捕捉眼镜的3dof运动数据
    点击右侧"Start Opentrack UDP"
    PS: 若打开软件后眼镜休眠或拔出,需要重启这个PhoenixHeadTracker软件连接眼镜
  5. 打开安装好的opentrack(在Windows的开始菜单可以找到}
    输入:UDP over Network
    输出:freetrack 2.0 Enhanced
    点击右侧"开始",确保右上方的章鱼图片会随着眼镜方向变化
    也可点击右侧"选项"对回中进行快捷键设置(例如:Alt+C)
  6. 编辑opentrack配置文件,位于"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\drivers\opentrack\resources\settings\default.vrsettings"
    用记事本或代码编辑器如VSCode打开default.vrsettings
    用以下内容覆盖原本内容,编辑倒数第二个windowX为你台式机显示器的横向分辨率(例如4K显示器横向为3840),保存文件
       "opentrack" : {
          "DebugMode" : false,
          "CrouchPressKey" : "PAUSE",
          "CrouchOffset" : 0.7,
          "DistanceBetweenEyes" : 0,
          "DistortionK1" : 0,
          "DistortionK2" : 0,
          "ScreenOffsetX" : 0,
          "ZoomHeight" : 0.5625,
          "ZoomWidth" :  1.0,
          "FOV" : 46,
          "ipd" : 0.065,
          "displayFrequency" : 60,
          "renderHeight" : 1080,
          "renderWidth" : 1920,
          "secondsFromVsyncToPhotons" : 0.004999999888241291,
          "serialNumber" : "1001",
          "windowHeight" : 1080,
          "windowWidth" : 3840,
          "windowX" : 3840,
          "window" : 0
  7. 配置虚拟VR手柄软件:打开driver4VR5.7.7.3文件夹下的Driver4VR快捷方式
    第一次打开会提示安装驱动成功,然后要求启动SteamVR
  8. 在确保PhoenixHeadTracker和opentrack打开的情况下,启动SteamVR
    一般第一次默认会进入VR房间设置(如果没有可在SteamVR菜单界面手动进入)
    (在没6dof定位的情况下,房间设置全程戴着眼镜坐在屏幕前即可)
    房间规模:仅站立
    设置定位,校准中心点
    地面高度:200 cm,再点击校准地面 (这个算是比较合适的值,可根据需要调整)
  9.  此时的SteamVR房价已经基本支持眼镜传感器了,眼镜可以作为头显观看在线VR电影或VR项目(如同Google Chrome打开Immersive Web Developer Home,点击EnterVR即可)
  10. 设置虚拟VR手柄
    打开SteamVR的同时,Driver4VR也会自动打开,将左右Joycon连接到电脑蓝牙后进行如下设置:
    Main - Hand tracking 选择 "Virtual Trackers"
    打开Tracker Manager窗口,点击中间"Open toggle device support window
    新打开的Enable suport for specified devices窗口,第二行Joy-Con controller support - ON - use JoyCon from Nitendo
    回到Tracker Manager窗口,点击右侧“Update List of Devices",将检测到的JoyCon通过Assign映射到左侧:
        d4vr_left: JoyCon-Left
        d4vr_right: JoyCon-Right
    PS:点击下方VR Configuration可查看JoyCon具体映射
    回到Drive4VR的Main,点击左上方Start即可开启虚拟VR手柄服务
    虚拟手柄映射图(图例错乱,大家将就看吧)
    Driver4VR6.pngJoyCon虚拟VR手柄贴士
    按 - 和 + 可以重置左右手柄显示位置
    按左箭头-和A可调整虚拟左右手柄相对身体的距离(游戏中会用到这个调整屏幕中手的位置,毕竟没有6dof定位器)
    (Update) 玩节奏光剑Beat Saber设置
    建议在OpenTrack选项中调整Y位置为200-300,开始游戏前按+ - 重置JoyCon手柄位置
小结
  • Xreal Air 2 Pro的画质其实很高,但是官方给的应用软件生态实在是太少了。而通过这个方法用Xreal Air 2 Pro在SteamVR上可以探索的东西很多,如VR电影,VR虚拟桌面,还有很多VR游戏,不过这个3dof方案玩半条命ALYX还是有些吃力😅。
  • 相比XR串流方案只能用N卡,这个方案理论上也支持台式机A卡和集显(需要较强性能)
  • 其实这个方案也支持SteamDeck(Windows系统下),但:
    1. 供电是个问题,需要买全功能USB-C转全功能USB-C+供电的转接头(必须是全功能带DP输出)
    2. APU性能看VR视频没问题,玩VR有点吃力
  • 注意:OpenTrack驱动会和CloudXR冲突,若要使用CloudXR,请移除"C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\SteamVR\drivers\opentrack"这个文件夹
(声明:这个教程和相关软件仅供大家学习交流)
参考链接
  1. [Tutorial] SteamVR with the Xreal Air on Windows : r/Xreal
  2. 手机+Driver4VR模拟VR一体机:解锁零成本VR游戏无线体验方案 | driver4vr破解 alyx-CSDN博客
Geoff、b25564266688、步老板、jeremy2121、空空、Septemerry、灵翎、天狐、b101726797697、Fachman
106个回复
    老的辣
    2025.03.19 01:45 发布
    看看
    2025.03.19 06:49 发布
    2025.03.19 08:00 发布
    2025.03.19 08:00 发布
    2025.03.19 08:00 发布
    b97381434017
    2025.03.19 08:11 发布
    b93599480371
    2025.03.19 08:19 发布
    2025.03.19 08:54 发布
    路过
    2025.03.19 08:56 发布
    2025.03.19 08:57 发布
    看看
