闲来没事,也折腾一下3D蓝光原盘播放
考试
2024.02.20 02:16发布于玩法分享
11.24k72
      眼镜买了挺久了,家里显示设备多,新鲜期过了,就一直吃灰,折腾的缘由是,最近把各种设备拿出来充电,发现pico上,有个vr播放器,可以播放3D蓝光原盘,但是,居然售价要100元,太贵了,然后想起来,quest2上,应该也有这个播放器,一查,还真有学习版的,把quest2翻出来,结果,发现电源键居然坏了,无法开机,只能邮寄去淘宝维修,然后就想到了xreal air2,也有3D功能,但是一直也没用过,因为懒,于是今天就坐下来,好好钻研一下,vlc,用了一下,手机镜像模式,使用安卓vlc播放,只能得到一个很小尺寸的3D画面,因为我是专门用台锤子tnt手机配眼镜的,切到tnt系统,只要长按眼镜启动3D模式,tnt就会关闭重启,这样,vlc也被关闭,需要重新开启,而在3D状态,去操作tnt界面,就只能靠一只眼看眼镜,操作非常不方便跟难受,但是在tnt状态下,vlc播放3D,可以得到一个正常尺寸的大的画面,但是,vlc只支持半宽的左右3D,这种3D影片,画质实在让我不满意,必须得上3D蓝光原盘,尝试用kodi播放,但是kodi播放3D原盘,眼镜切到3D模式后,画面没法看,得不到正常的3D画面,谷歌了好久,也没找到可以播放3D蓝光原盘的app,真准备放弃,发现家里的pc是有C口输出的,是可以直接接眼镜的,于是就开始转战PC播放器
      又是一顿谷歌,在B站搜到一个视频教程,是针对g3 max的,作者很用心,视频教程很长,又40多分钟,我没完全看完,就开始捣腾,结果,视频可以播放了,字幕没有,最后,又重新去观看教程视频,最后前后折腾了5个小时,下面是教程视频链接G3max头显+Win电脑播放3D蓝光原盘电影终极视频教程,视频简介处,作者放有所需软件的下载链接,压缩包里还有文档说明,下面,我根据我的情况,简化终结一下流程,第一步,安装Stereoscopic Player这个软件,压缩包里有xx版本,安装原版,然后替换一下执行文件就搞定,然后第二步,原作者是提供的终极解码2020版,我觉得太古老了,因为我电脑里面原来就装有完美解码2024,我推荐安装这个,第三步,最后安装ffdshow,这个安装完成,打开这个设置
选择这个现代,是为了,播放时候,桌面右下角出现图标,因为需要点那个图标,才能加载字幕,我一开始,没详细看教程,没有字幕,耽误了好久,然后视频里面的音频,视频解码器设置,这两个,其实设不设,都无所谓,如果播放出问题,再去设置都行,设置方法大概在视频的30分钟左右吧
      下面就是播放部分了,启动播放软件Stereoscopic Player,点左上角,文件-设置-解码器,视频教程里面让安装一堆,删除一堆,其实没必要,装好完美解码,那些操作,都不需要去弄了,最关键的是把下面视频处理器这个插件给添加上
添加raw这个也行,添加sub这个,也行,其实,sub这个才是字幕插件,两个都添加也可以,这样,用Stereoscopic Player开始播放后,桌面任务栏右下角,会有两个图标,点击,就能看到加载选择字幕了
     接着,下面这个是显示方式,是关键,视频作者用的是G3 MAX,他的教程是选择3D 电视并列,xreal千万别选这个,选这个,切到3D后,无法正确显示3D的,xreal得选择水平排列这个,画面居左,居右,这个因人而异,观看时候,觉得不对,就换一下
这3D模式啊,有N多个,我试了好久,才找到正确匹配xreal的,累死我了
开始播放后,得关闭电脑显示器,只用眼镜显示画面,因为,我试过,选择扩展屏,或者镜像屏,眼镜启动3D模式后,画面都无法正确显示,只用单独用眼镜显示,才能正确显示3D画面,点击开始播放,然后眼镜单独显示,切到眼镜的3D模式,这个时候,可能需要盲操作一下,必须用鼠标移到播放窗口,双击至画面全屏显示,才能有正确的3d图像
右下角的两个图标,点击鼠标右键,会出现加载字幕选择,两个图标,分别对应两个视频窗口,因为两个都要操作一次,选择字幕。
        操作完上面,这样,就可以在眼镜里观看到3D原盘的效果了,画质比那种左右半宽的3D电影,强太多太多了,我估计vision pro,估计也就是这个效果,因为它的ppd,只有34
        总结一下,流程就是用Stereoscopic Player这个播放器,然后调用ff这些什么解码器,来实现播放,跟加载字幕,Stereoscopic Player是不支持ISO格式的蓝光原盘的,所以下载回来的iso的蓝光原盘,win11下面,双击一下,就能加载成虚拟光驱,进去把ssif找到,拷贝出来,改个影片名就行了,视频教程里开头都有说
      最后感谢B站的原作者,虽然比较折腾,但是看完视频,结合我这篇避坑,应该很顺利就可以搞定,我熟悉后,给rog掌机也装上播放器,这样,可以方便移动,不局限与台式机固定位置
     下载3d蓝光原盘,可以去这个网站 音范丝 ,我搜了一下,反正原来很多影片,都有3D原盘的,家里有NAS,最方便,下载后,把ssif拷贝存放到nas,就可以愉快的观看了,阿凡达水之道的3D原盘在眼镜里的效果,保证让你满意。
      最后说一下完美解码带的potplayer播放器,它虽然也可以播放蓝光原盘,但是就跟教程作者说的一样,它播出来的3D效果,就类似2D影片转3D的那种假3D的效果,我特意用同一部影片,对比,Stereoscopic Player的3d效果,明显要好很多
自强至强、空空、b92007345201、BN、RazorBlue、b94014021665、最爱NrealX
72个评论
    2024.02.20 06:28 发布
    b93599480371
    2024.02.20 07:24 发布
    2024.02.20 07:51 发布
    2024.02.20 08:20 发布
    2024.02.20 08:23 发布
    b89633080968
    2024.02.20 08:34 发布
    2024.02.20 08:46 发布
    2024.02.20 08:55 发布
    赞!👍🏻👍🏻
    2024.02.20 09:02 发布
    2024.02.20 09:45 发布
